工业以太网使用ADSL技术进行数据传输
型号:MTA600
行业背景
为了充分利用已经铺设好的铜线来传送高速数据,铜线接入技术成为了最佳选择。传统的PSTN拨号接入又称为窄带拨号接入,利用普通电话Modem在PSTN的普通电话线上进行数据信号的传送。由于其传输速率最高只有56 kbit/s,且通话与上网不能同时进行等缺点,使得它已经不能满足用户日益增长的对各种业务的需求。由此ADSL应运而生,它不但利用了传统的电话线路,而且在速率方面得到了极大的改善,进而得到了大范围的使用。
随着ADSL技术的成熟以及运营商对ADSL网络的大力建设,ADSL凭借高性价比已经成为目前最主流、最通用的宽带接入方式;预计在未来几年内,随着对ADSL的升级,ADSL2+将会得到大范围的使用;在实现光纤宽带接入之前,以ADSL为代表的铜线接入技术在很长时间内将是宽带接入的重要手段。
客户需求
由于ADSL网络的普及,更多的行业数据监控、数据采集希望通过ADSL实现远程传输;目前市面普通ADSL能满足家庭用户宽带接入,但是在行业应用中显得不足,主要体现在温度适应能力、稳定性、以及结构安装等方面,工业级ADSL是专门针对工业、行业环境设计的ADSL接入产品,除完成普通ADSL的宽带接入外,它具备更高的可靠性、稳定性和兼容性,以满足行业用户对ADSL产品的需求。
主要特点
• 适应范围广:工业级ADSL有采用220V,电信级-48V以及DC/12V,5V等多种供电方式,满足用户各种应用环境。
• 接口丰富:工业级ADSL可以按照用户需要提供一个或者多个以太网接口,还可以提供串口(RS232/422/485)接入,满足多种接入设备利用ADSL实现接入。
• 稳定性强:工业ADSL采用更高性能和更低功耗方案,性能更稳定,功耗更低。
• 环境适应力强:工业级ADSL采用工业级元器件,适合在高温和低温下工作;也适合长时间工作环境。
• 高强度结构和外壳:普通ADSL基于成本考虑,普遍采用廉价塑胶外壳,强度和抗冲击能力有限;工业ADSL普遍采用铁,铝外壳,同时能支持壁挂设计,散热效果更好,安装方便灵活。
• 为适应些特殊场合(如无人值守的数据采集点),要求ADSL在出现死机情况下,能自动修复或完成重新启动等动作,这样要求ADSL具备硬件或软件看门狗功能,无需人工干预。
典型应用
如下图,迈安特科技工业级ADSL MTA600采用工业级ADSL处理器,支持ADSL、ADSL2/2+等最新协议,兼容性好;设备采用220V供电,支持壁挂的铁外壳设计,适合基站、矿区、机房和铁路等室外环境应用,是理想的长时间在线的ADSL接入设备。
上图中MTA600作为ADSL MODEM使用,客户系统发起PPPOE拨号并获取公网有效IP,或者采用固定IP方式;中心服务器一般采用固定IP地址,业务开展可以采用点对点方式,也可以采用运营商开通的VPN平台基础上进行,实现监控设备和中心服务器的联网。
• 桥接功能:MTA600出厂默认支持中国电信/网通的多VPI/VCI 桥接模式,用户系统发起PPPOE拨号,并获取IP地址,MTA600作为ADSL MODEM提供以太网数据到ADSL的转换;上述参考图是一个典型的MTA600作为ADSL MODEM的应用。
• 路由功能:MTA600工业级ADSL支持路由和内部PPPOE自动拨号,用户可以通过HTTP配置开启MTA600内部的PPPOE自动拨号以及路由功能,详细参考《MTA600说明》。
(只有在用户的设备不具备PPPOE协议和操作系统,或者用户需要多个设备共享一个ADSL线路情况,一般情况我们不建议用户使用这种方式))
• 低功耗:MTA600工业ADSL采用工业级ARM内核,整机功耗仅是普通ADSL的50%不到,产品功耗非常低,这也是MTA600稳定性的有力保障。
• 稳定性强:工业级ADSL采用工业级元器件,适合在高温和低温下工作;也适合长时间工作环境。
